Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Classe delle Lauree in Ingegneria dell’Informazione, Classe N. L-8
Finalità del Corso di Studi e sbocchi occupazionali:
Obiettivo del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica è quello di formare una
figura di laureato in ingegneria capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e
caratterizzate da rapida evoluzione. Egli dovrà, in particolare, essere in grado di svolgere
attività nella pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e esercizio di sistemi
per l'elaborazione delle informazioni.
I laureati del corso di laurea in Ingegneria Informatica devono:
conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e
delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per
interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria;
-operativi delle scienze
dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli
dell’area dell’ingegneria informatica nella quale sono capaci di identificare,
formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti,
sistemi, processi;
essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati;
essere capaci di comprendere l’impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto
sociale e fisico-ambientale;
conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa;
conoscere i contesti contemporanei;
avere capacità relazionali e decisionali;
essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie
conoscenze.
La formazione professionale del laureato in Ingegneria Informatica richiede
l’acquisizione di capacità progettuali sia nelle aree delle architetture di elaborazione, che in
quelle delle applicazioni e dei sistemi software, che in quelle dei sistemi e delle
applicazioni telematiche. Ne deriva che un laureato in Ingegneria Informatica deve
coniugare solide conoscenze di base di tipo metodologico, tecnico e scientifico con
specifiche competenze professionalizzanti.
La laurea si consegue mediante l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Universitari
(CFU) con il superamento degli esami, in numero non superiore a 20, e lo svolgimento
delle altre attività formative, secondo le previsioni del presente regolamento. Ai fini del
conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, le caratterizzanti, le affini o
integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Per l’attribuzione dei CFU
previsti per queste ultime deve essere computato un unico esame, ferme restando da
parte dello studente la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Università,
purché coerenti con il progetto formativo, e la possibilità di acquisizione di ulteriori CFU
nelle discipline di base e caratterizzanti. Restano escluse dal conteggio le prove che
costituiscono un accertamento di idoneità.
in allegato il manifesto completo del piano di studi
Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Classe delle lauree in Ingegneria dell’Informazione – Classe L-8 A.A. 2011-2012Didattica Ingegneria Informatica.pdf
